原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:我推荐的做法是不要在容量瓶里面配,而是直接顶空瓶里面配。再就是高浓度的标液不要应水稀释,要用甲醇稀释。水溶液配的标液太不稳定了,不好用。你好,请问您上面说“加标液的时候把注射器针头伸到液面下打出去”,那是每加一个体积的标液就要换一个注射器吗,是用多大量程的注射器加呢?
我一般是用甲醇先配10ppm的三氯甲烷和1ppm四氯化碳混合标液,然后再顶空瓶里面先放好10.0mL纯水,然后依次加5、10、15、20、25、……的标液,加入之后立刻加盖。而且加标液的时候都是把注射器针头伸到水面下打出去。
关于重现性,首先要检查仪器是不是有问题,最好的办法就是直接取三份自来水,上机测,看重现性如何。如果这个重现性不好,那就要先检查仪器的问题。
还有纯水的问题,煮沸5min可能不一定能把氯仿空白值除干净,一定要检查一下纯水的空白。根据我的经验,做这个项目用农夫山泉的空白值会更低一些
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:我推荐的做法是不要在容量瓶里面配,而是直接顶空瓶里面配。再就是高浓度的标液不要应水稀释,要用甲醇稀释。水溶液配的标液太不稳定了,不好用。您好,伸入页面下打液体那每加一个体积标液就要换一个注射器吗,您用的是什么量程的注射器
