主题:【已应助】液相新的色谱柱使用一周后峰形拖尾甚至分叉
浏览0 回复19 电梯直达
山海渔樵 山海渔樵
原文由 安平(byron1111) 发表:这个方法的流动相ph达到了8.8,一般的ods柱不能耐受,在选购色谱柱之前应该详细咨询一下。使用前详细阅读色谱柱说明书,确保色谱柱耐碱
这个确实没有注意到,如果是用了过碱的情况下有什么补救措施吗
Insm_118f144e
anna198871
dadgoh
原文由 山海渔樵
山海渔樵(Ins_a035914e)
发表:纯甲醇0.2ml/min的流速可以么,大概要多久呀
0.1流速即可。时间可以长一点。
vm88
valorb
hnteng
用高比例水冲一下,流速0.5ml/min, 冲上1小时。再改用90%或100%甲醇冲一下。一般没问题。你这个情况是柱子里有盐析出了。你那0.2ml/min的流速太低了。一般用0.5.
山海渔樵 山海渔樵
原文由 hnteng(hnteng) 发表:用高比例水冲一下,流速0.5ml/min, 冲上1小时。再改用90%或100%甲醇冲一下。一般没问题。你这个情况是柱子里有盐析出了。你那0.2ml/min的流速太低了。一般用0.5.
好的,谢谢
安平
        如果流动相pH过高,可能会造成硅胶基质的溶解。
        损伤是不可逆的。
        只能更换色谱柱。
