众所周知“非”字是“不”的意思,因此术语“非强制检定”可解释为“不强制的法律强制计量活动”,而并没有人说过路云所歪曲的“强制不允许检定”。 像周扒皮一样,总喜好半夜三更爬起来桶鸡舍搅局。
“不强制的法律强制计量活动”,这后一个
“强制”是你自拍脑袋瞎编臆造杜撰出来的吧。既然
“不强制”,既然没有
“强制不允许检定”之意,那不就是客户可以自主选择
“检定”方式溯源吗,你还没完没了的嚼什么舌呀?
因此,2021年再次上报的新计量法报批稿中的量值溯源方式,不再使用术语“非强制检定”,规定的溯源方式除了(依法采用的)“检定”外,曾经的(自主采用的)“非强制检定”一律使用术语“校准”和“比对”。 一份尚未定稿,也尚未正式发布实施的“报批稿”,也拿着鸡毛当令箭搬出来嚼舌。当下正式发布实施的《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(国家市场监管总局2020年第42号)第二条之规定(见10楼回复)写得清清楚楚,你还要无休止地与国家正式发布实施的文件唱对台戏。什么意思?什么目的?《计量法》(报批稿)第十四条有如下表述,你怎么不说啦?难道所有的计量标准器具都是“强制检定”的计量标准器具?
只会骂人的社会流氓一直以来,都极力反对国家对术语“检定”定义本意的恢复和拨乱反正,把“非强制检定”也说成是必须的或强制的。至于这种拨乱反正是不是他路云所骂的“胡说八道”,是不是“正经歪念”,我们现在可以暂且不管,让我们拭目以待,再等一点时间,以新计量法的正式颁布为正。 不要脸的“学术流氓”,我什么时候说过
“非强制检定”是必须的或强制的啦?如此卑鄙龌龊编造谣言栽赃诬陷,连起码的学术道德底线都没有,嘴贱欠骂浑身不自在,以招骂、找骂寻乐也就不难理解了。
