主题:【已应助】职业卫生方法验证需要做一些什么呢?
浏览0 回复18 电梯直达
hou1210
action2017
关于方法验证、方法确认可以参考化学检测的国标来执行,写的比较全面。GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
石头雨
现在我们的方法验证报告完全按照的环境检测的来,做了全程序空白、精密度准确度等,我想问一下职业卫生有什么不一样的吗?有没有大神有模板一类的,参考一下,谢谢
答:不论是哪个行业方法验证的流程是差不多的,可能方法会因为实验室的条件、环境等不同而有所差异,但总体的判定方法等应该是一样的。如果职业卫生方面和环检测有可借鉴的地方,我觉得可以引用这些方法的。
麋鹿先生
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:关于方法验证、方法确认可以参考化学检测的国标来执行,写的比较全面。GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
职业卫生按照的gbz/t 210.4-2008
Ins_f23eac21
wazcq
原文由 chun29(chun29) 发表:
前段时间刚经历职业卫生扩项的现场评审,对这方面比较了解。职业卫生方法验证按照GBZ/T210.4-2008中5.6和5.7的要求来做,需要注意的是,由于该标准较旧,专家要求5.6.2的检出限试验要按照HJ168的方法来做,另外不需要做5.6.6、5.6.7、5.6.10和5.6.11的内容。如果有其他问题可以联系我。
请问GBZ/T210.4-2008中5.6.5.1 高中低浓度加标回收率控制在 95-105% 方法验证时候是不是太严格了。低浓度(定量限附近浓度)的往往不大好做,目前看来做到80-120%
  还有解吸效率,相对标准偏差应小于等于7% 这个指的是 所有18根吸附管的相对标准偏差,还是高中低 分别的相对标准偏差?
chun29
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
广东这边的做法是:加标时先配制一个本底值为低、中、高浓度的现场模拟样品,其中低浓度点应该在定量下限附近,但不能小于定量下限,然后再加入与本底值相当的浓度,测定加标前后的浓度。
解吸效率,是指每个浓度的相对标准偏差应小于等于7%
wazcq
方法验证时候加标回收率80-120%可以吗?
