原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:同一瓶中DMSO,重现性好不好?
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:同一瓶分子筛已除水的DMSO装不同进样小瓶做不起来,不明白这个是空白样品吗?一般情况下是购买标准水或者手工配制做多点校准,绝对无水的试剂做零点,也可以不做的,弱极性柱子水峰出峰很快,干扰不大,重复一般低含量能做到3%以内的,再低不容易做的很平行。样品也容易吸收空气中的水分,导致样品不稳定。
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:1.可以考虑更换新衬管;2.选用新干燥样品瓶;3.通过调节的工作条件来改善和提高TCD的灵敏度
