主题:【已应助】气相检测方法
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_f23cfac6
各位老师,怎么用气相检测二氯甲烷中三乙胺的含量啊
推荐答案:歌名回复于2022/02/14
参考GB31604.37就可以
获取验证码
楼主,可以按照国标GB/T23964-2009的方法,参阅低碳脂肪酸含量的测定。具体的测定方法和仪器要求如下:仪器:气相色谱仪
型号:GC2001 或1790
检测器:氢火焰离子
色谱柱:毛细管柱
毛细管型号:SE-30
色谱柱规格:30m×0.53mm×7чm(柱长×柱内径×壁厚)积分仪,数据工作站:N2000
积分方法:面积归一法
检测方法;(温度)
柱温60℃汽化室温度280℃检测温度280℃
检测条件:
氢气 0.07mpa
空气 0.1mpa
氮气流量5.9ml/min
分流比 10:1
进样品量 1.0 微升等。
歌名
通标小菜鸟
这个很简单,首先你需要有三乙胺标样,首先在气相上走一针,气相检测方法可以按照楼上两位老师提供的仪器条件走一针,确定一下目标物的出峰时间,如果出峰不好的话可以对上述条件再进行优化调整,直到走出的色谱峰正常,这是达到定性目的。然后用不含目标物三乙胺的溶剂配制三乙胺的标准曲线,上机绘制校准曲线,这是达到定量目的,然后对样品进行上机测定,用之前绘制的校准曲线对样品进行校正,从而得到测定结果
yy_0324
yy_0324
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:参考GB31604.37就可以
学习——气相检测方法,参考GB31604.37就可以。
