圆心扫描监测自动风环-是一款针对吹膜机上吹法。在线监测膜泡厚度。利用温控方式自动调整厚度偏差。该设备自主研发。硬件与软件结合。通过无数次实验。最终达到代替国外高昂价格产品。该设备性价比高。售后服务有保障。软件终身维护升级。
结构原理-通过电容传感器。测量膜泡厚度。扫描架360度单向旋转。无死角,设有碳刷,旋转机构。反馈到中控机CPU。采集运算。输出电压信号,控制加热模块。风环内部出风口。设有
风道槽。安装多个加热棒对应风道槽。通过温度变化。改变膜泡冷却霜线。调整厚度偏差。
在吹膜薄膜生产过程中,薄膜厚薄均匀度是一个很关键的指标,其中纵向厚薄均匀度可以通过挤出和牵引速度稳定性加以控制,而薄膜横向厚薄均匀度,须引进自动横向厚薄向厚薄控制
系统,常用控制方法有自动模头和自动风环。自动风环分2种,一种是通过伺服电机调节风距离。需要经常清理风环内部杂质与污垢。避免电机卡死。另一种是温控方式
