主题:有几种激光光源???
浏览0 回复8 电梯直达
3206498
有几种激光光源???
请随时关注本网第十期仪器快讯,您会从中找到答案。
JIANGZHU318
lishuo414
xiayin2000
可见光激光器应用最多的是氩离子激光器,可产生10种波长的激光,其中最强的是488纳米(蓝光)和514纳米(绿光)激光器,现在最为常用,性能十分稳定的是514纳米激光器;另外,532纳米固体二极管泵浦激光器、632.8纳米(红光)、780纳米等可见光激光器;以及785纳米二极管、830纳米近红外激光器;掺钕的钇铝石榴石(YAG)激光器被用作傅里叶变换拉曼光谱的光源,其激光波长为1064纳米(红外);染料激光器是目前较成熟、应用较为普遍的可调谐激光器,是共振拉曼研究时的理想光源。一般来说,拉曼光谱与激光的波长是无关的,选择不同波长的激光主要取决于研究的对象,如果研究生物蛋白质、细胞等,则需要波长较长的近红外光,避免了荧光对拉曼光谱的干扰。但对于一些深色、黑色粉末样品,由于近红外的热效应,而使热背景干扰拉曼光谱,这时选择可见光区的激光比较合理。对于研究化学发光和荧光光谱,则选择紫外激光器。所以在研究颜料时,选配514纳米和785(或830纳米)纳米两种波长的激光器就够用了,对于红、黄、白色颜料采用785纳米的激光器进行分析,对于蓝、绿色颜料则采用514纳米的激光器进行分析。
jalyxie
激光出现以前主要用低压水银灯作为光源,目前已很少使用。为了激发喇曼光谱,对光源最主要的要求是应当具有相当好的单色性,即线宽要窄,并能够在试样上给出高辐照度。气体激光器能满足这些要求,自准性能好,并且是平面偏振的。各种气体激光器可以提供许多条功率水平不同的分立波数的激发线。最常用的是氩离子激光,波长为514.5nm和488.0nm的谱线最强,单频输出功率为0.2~1W左右。也可以用氦氖激光(632.8nm,约50mW)。
    天津港东的激光喇曼/荧光光谱仪用的是倍频的YVO4:Nd激光,波长为532.0nm.通常所谓具有一定波长的激光实际上是由许多波数略有差异的纵模组成,这些模的集合构成一个带的包迹,其宽度决定这个激光波数的观测宽度。以氩离子激光的514.53nm(19430cm-1)这条线为例,通常它的线宽为0.15cm-1。
    如果采用腔内选模标准具后,线宽变得极窄,可达0.001cm-1。此时,单模输出功率约降到多模输出的二分之一。单模工作的激光器对于高分辨光谱研究很重要。
ncut001
bellebeauty
在光纤测量和光纤传感系统中使用的光源种类很多,按照光的相干性
可分为非相干光源和相干光源。非相于光源包括白炽光源和发光二极管
(LED),相干光源包括各种激光器。激光器按工作物质的不同,可分为气
体激光器、液体激光器、固体激光器和半导体激光器等。
半导体光源是光纤系统中最常用的也是最重要的光源。其主要优点是
体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长,亮度足够、供电电源简单等。
它与光纤的特点相容,因此,在光纤传感器和光纤通信中得到广泛应用。
半导体光源又可分为发光二极管(LED)和半导体激光器(LD)。这两种
器件结构明显不同,但却包含相同的物理机理。增益带宽高于任何其它媒
质,主要由于光子发射是因两个能带间的电子运动所致。半导体激光器的
典型增益曲线延宽到 1012Hz。
yseam
