主题:【已应助】土壤检测采样
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
外出采样,一个县3个采样点每个采样点附近采3个样,采土样的话是不是一个采样点采一份就可以?
推荐答案:ztyzb回复于2022/02/23
楼主需要根据监测目的和监测项目来决定具体采样点位个数、采样层次以及样品数量,个人经验测任何指标一份样品肯定是不够的,因为还有空白和其他指控的要求。
建议楼主先弄清楚监测目的,是背景调查、现状监测还是污染地块调查,测的是农用地还是建设用地,根据楼主描述的话以县域为单位好像现状监测似的。
然后根据监测目的确定如何布点,需不需要柱状样,需不需要加测特征因子。
具体的规范有HJ/T166-2004和HJ 25.2-2019,也有可能管理部门会有专门的作业指导书发布。至于采样的话不同项目不同采集方式,尤其是挥发性有机物要求比较严格,而且至少采集4份(3份样品+1份含水率分析)。
冰饼兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主需要根据监测目的和监测项目来决定具体采样点位个数、采样层次以及样品数量,个人经验测任何指标一份样品肯定是不够的,因为还有空白和其他指控的要求。建议楼主先弄清楚监测目的,是背景调查、现状监测还是污染地块调查,测的是农用地还是建设用地,根据楼主描述的话以县域为单位好像现状监测似的。然后根据监测目的确定如何布点,需不需要柱状样,需不需要加测特征因子。具体的规范有HJ/T166-2004和HJ 25.2-2019,也有可能管理部门会有专门的作业指导书发布。至于采样的话不同项目不同采集方式,尤其是挥发性有机物要求比较严格,而且至少采集4份(3份样品+1份含水率分析)。
谢谢老师的回复
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
