原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请问老师 就是原则上按固定污染源用大体积吸收瓶多装吸收液 无组织和环境空气用小体积吸收瓶这个 有没有出处 或者哪个标准上有依据
楼主,GB/T 15502-1995苯胺类方法虽然是现行的,但里面很多内容尤其是检出限其实已经不能满足目前检测工作需要了,建议楼主重新按照HJ 168-2020做方法验证重新确定检出限并增加实际工作细节注意事项等。至于采样的问题,其实可以按照标准里进行,建议楼主后续按以下原则区分:1、固定污染源用大体积吸收管多装吸收液即用125ml吸收瓶装50ml吸收液;2、无组织和环境空气用小体积吸收管少装吸收液即用50ml吸收瓶装20ml吸收液。采样时间也不能按照标准中要求,需按照相应评价标准中需要,如有组织采集1h或者等时间间隔采集4个样品计平均。
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表:
