原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:是的,我想您与路云大佬的争执也是在于对我这个问题的理解不同,归根结底是我问得不够清楚。
我认为楼主的问题“仪器检测及校准有什么区别”还应该进一步明确。
如果是明确为“对仪器的检测及校准有什么区别”,您所查到的“官方”回答完全正确,一点问题都没有。因为“检测”的对象是“产品”,“校准”的对象是“测量设备”,而“仪器”在投入使用前仍属于“产品”,投入使用开始就属于“测量设备”了。因此“测量设备”的量值溯源应该是“检定”或“校准”。
如果是明确为“使用仪器检测及对仪器校准有什么区别”,其“区别”就更容易识别了,前者是“测量结果”,后者是“校准结果”。对于“测量结果的溯源性”来说,两者缺一不可,前者是量值溯源的第一环节,实现将被测参数的测得值溯源到测量设备,后者是量值溯源的后续环节,实现将所用测量设备的量值溯源到国家基准或SI计量单位,以实现将“测量结果与参照对象联系起来”的目标。如果仅仅有对测量设备的校准,只能是实现了“校准实验室”完成测量设备的溯源性的责任,并没有完全实现“测量结果的溯源性”,实现测量结果的溯源性的“最后一公里”,责任在“检测实验室”。这就是为什么实验室认可分为校准实验室与检测实验室两种的原因,也是我与路云争论的焦点所在。
话又说回来,从楼主的原文进行分析,显然楼主的问题真实意图是想问“对仪器的检测及对仪器的校准有什么区别”及“对仪器的检测证书能否作为仪器的量值溯源证据”。如果果真如此,那么可以这样回答:仪器在生产厂的生产阶段和销售阶段仍然属于“产品”的属性,“检测证书”(一般称为检验证书)理所当然是其量值溯源的证据;仪器在使用阶段正式作为测量设备应用于测量过程,那么仪器的溯源性证据就应该是“校准证书”或“检定证书”。
原文由 大兵种花(Ins_42985802) 发表:我已经早在14楼就将CNAS官方的明确回复晒出来了,这次您亲临CNAS官网验证确认,证明《检测报告》不能作为“计量溯源性”的证明。可这位几十年如一日毫无学术道德底线的“学术流氓”,仍然拿不出任何证据,却偏要无休止的搅局,可谓是“拧种”的秉性难改。
两个大佬别吵了。我在CNAS官网里查询了,对于“仪器出具的测量证书能否用于仪器溯源”,官方是这么回复的:
“不可以用于仪器溯源。因为检测和校准不同,检测是使用仪器设备按照相关检测标准进行,校准是使用能够溯源至国家基准的工作标准,依据相关校准规范进行。校准对环境设施、设备等的要求往往要比检测严格。校准实验室一般在没有校准规范的情况下才会出具“测量”证书,这种情况不在CNAS的认可范围内,所以不能满足量值溯源的要求。”
可以在CNAS官网实验室常见问题(一)中可以查询。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我还是要用一句话提醒概念混淆,只会骂人的路云先生,请你搞清楚“测量设备的溯源性”和“测量结果的溯源性”。
我还需要你这个“学术流氓”来提醒吗。哪个“测量设备的溯源性”没有包括“测量结果的溯源性”?现在讨论的是“计量溯源性”,就是专门特指“测量结果的计量溯源性”,不要偷换概念企图搬出“测量活动的可追溯性”概念出来闲扯,以达转移话题,忽悠广大版友之目的。
老老实实地看清26楼的截图,正面回答那是不是你这个“学术流氓”见人说人话,见鬼说鬼话的铁证。老老实实地拿出《检测报告》可以作为“计量溯源性”证明的法律法规,或CNAS规范文件的依据证据。拿不出来就识相闭嘴滚远一点。东扯西绕像放屁似的闲扯,只能证明你这个不懂装懂不学无术的“学术流氓”无能。
