在技术论坛中,不管谁的帖子,不符合自己的观点,逢帖必骂就是道德品质低劣的“缺德”行为。不管什么理由,以“不拿证据”为借口,以“招骂”为骂人的唯一理由,其实就是典型的社会流氓行为。 问你逢谁的帖“必骂”,你拿不出任何证据在这里嚼蛆。你不是犯贱招骂是什么?对你这种毫无学术道德底线的“学术流氓”,你有什么资格在这里大谈中国传统的文明礼仪,和社会主义核心价值观呀?在你这个“学术流氓”眼里,那些盯着老年人口袋里的钱,只要能把手中“包治百病”的保健品能卖出去,对老年人表现得无限“关怀”,“亲爹”、“亲妈”挂在嘴上不停的喊的传销人员,就是
中国传统道德礼仪、社会主义核心价值观的道德楷模。
检定的技术不一定优于校准,但因为是计量法的规定活动,因此“检定”在法律层次上权威性必优于“校准”。 本主题讨论的是测量结果的“计量溯源性”证明,与法制不法制有什么关系呀?从理论上说,“计量溯源性”只与“校准”有关。“检定”与“校准”的测量过程没什么两样,只不过前者在后者的基础上,增加了测量结果的法定计量要求的验证与符合性判定而已。所增加的内容,属于“计量确认”范畴的活动。“检定”的实质,就是
“校准”+法定计量要求的验证与符合性判定。
“比对”和“检测”都是对某个待测量的“测量”,都是对“未知量”的测量,如果是“已知量”,实施测量纯属吃饱了撑的,浪费人力物力。 狗屁不懂在这里瞎扯淡。实验室间比对是怎么实施的?被测量的“参考值”不是预先由主导实验室确定的吗?只不过是事先对参比实验室保密(“盲样”)而已。对于主导实验室而已,各参比实验室不是对“已知量”的测量是什么?如果事先没有确定“参考值”,怎么比对?
“比对”可以下级向上级比对,称为“传递法”比对,也可以平级比对,平级比对必须三个或三个以上的实验室进行。 下级向上级也叫
“比对”吗?那叫
“传递比较法”懂不懂?这种方法是具有“计量溯源性”的,啥时候说了这叫“比对”呀?看看“计量溯源性”术语定义的注释是怎么说的吧:
平级比对啥时候规定了必须三台等精度测量设备之间才能比对呀?两台测量设备之间不能比对吗?这种等精度测量设备之间的比对(对“未知量”的测量),有“计量溯源性”吗?其“测量结果”与哪个“参照对象”能够联系起来?
实验室“获CNAS认可”是实验室的自主行为,并非法律强制,因此“《检测报告》可作为计量溯源性证明”的实验室,也不一定必须“获CNAS认可”。《校准证书》可作为测量设备进行了溯源的证据,但并非唯一证据,《检定证书》、《比对报告》或《检测报告》也可以作为测量结果的溯源证据。 未获CNAS校准能力认可,那就一定是法定计量检定机构,或政府专项授权的计量技术机构,在其授权的范围内开展的“检定”或“校准”,不可会出具《检测报告》。说
“《检测报告》可作为计量溯源性证明”,拿出证据来呀“学术无赖”。
没有人说过“未纳入强制检定的测量设备,就是强行禁止以检定方式溯源”,既然法律不“强制检定”,为什么非用检定方式不可,而不行使自主权,选择可自行做主的校准或比对方式溯源? 人家测量设备预期使用的计量要求,与法规(检定规程)规定的法定计量要求一致,我自己不想做“计量确认”,以“检定”的方式溯源,让承检机构作出符合性判定结论不行吗?这不是自行作主是什么?
你一个毫无学术道德底线,给脸不要脸的“学术流氓”,你有什么资格在这里说教啊?自己满屁眼都是血,也好意思在这里兜售痔疮膏。
