主题:【求助】柱子堵了,长时冲洗收效甚微
浏览0 回复27 电梯直达
高卧东山
我们这儿有一根C18柱子最近堵上了,怀疑是误用了高浓度的盐所致
用80:20的水-甲醇(近似那次用盐的流动相)冲了三天都没什么效果,请问还有什么更好的办法?
这样报废也太冤了
制备液相
高卧东山
反冲也试过,不过没冲多久,不太敢。请问可以长时间反冲么?
山羊
反冲是不得已的办法,不过对你来讲就得这样了。可用95%的水反冲,先低流速,视压力的情况逐渐提高流速,不过很难恢复到原状态了。
hychychyc2
如果正冲不好了 那只有考虑小流速反冲 因为也许可以冲到压力降下来 勉强用几个月的
adslufei
dickwang2008
zh-paul
echo-chen
反冲得看仪器有没有标注可以进行反冲,要是有的话,可以较长时间的反冲,不然的话,采用反冲是迫不得已的, 最好不使用这办法。
sudren
请问楼主用的是什么牌子的柱子?看能否用纯水冲,如果怕不行的话也可以用8%或10%的甲醇溶液冲洗,我一般用了含盐流动相后是用8%的甲醇冲洗的。
把柱头拆下来用20%硝酸超声就可以了.注意拆下来时别让填料掉下来.否则用同样的填料补充回去.
