主题:【已应助】恶臭嗅觉实验室建设疑问
浏览0 回复12 电梯直达
Tietey
我们公司准备扩恶臭,看了恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ+8652017),有几个疑问请教下
1、我们现在实验室就一个空房间,准备用来做嗅辨室和样品配置室,但是这个房间在厕所对面,不知道是否可以。
2、传递窗可以用生物室的那种带紫外线的传递窗吗?
3、6.3.1 恶臭嗅觉实验室应设置通风及空气净化装置,保证实验室内空气无异味。空气净化装置比较好解决,通风不好做,实验室已有管道离这里太远。可以直接在墙上做个排风机吗?
推荐答案:石头雨回复于2022/03/07
我们公司准备扩恶臭,看了恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ 8652017),有几个疑问请教下
答:对面如果是厕所的话会不会印象检测结果啊,起码不能串味吧。
答:对于这种传递窗个人感觉和微生物检测的应该是不一样的。这个还要看看标准具体要求。
答:排风和空气净化是不一样的,建议还是安装一个空气净化装置为好。
获取验证码
石头雨
歌名
前几天刚刚看到的一个微信消息,楼主可以参考下哈,我也没细看,感觉跟楼主需求挺匹配的(不复制粘贴了哈,没意思没看起来也不舒服)
https://mp.weixin.qq.com/s/E7M6H9mB0-pbUSl5fJD3lA
2022/3/7 11:15:34 Last edit by Ins_eedcdc41
Tietey
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
谢谢,现在准备换一个地点,厕所在对面肯定会有一些影响。
传递窗,建设标准只要求尺寸600*400mm,其他要求没提
恶臭嗅觉实验室应远离交通干线、餐馆、垃圾站、污水泵站等容易产生气味干扰的污染源。确实无法避开周围气味污染源时,应参照一级嗅觉实验室的要求进行建设。一级恶臭嗅觉实验室宜分为缓冲间、采样准备室、样品配制室、嗅辨室、休息室五个功能区。门和窗应采用无味、低吸附性的材质,地面应铺设无味、低吸附性的地板或地砖或PVC;嗅觉仪泵房的地面应铺设减振降噪材料。缓冲间和嗅觉仪泵房不应设窗户。一级实验室采样准备室、样品配制室、嗅辨室、休息室应设置具有除尘和除异味功能的空气净化装置。二级实验室可不安装空气净化装置。
Tietey
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
谢谢,这个内容和恶臭嗅觉实验室建设技术规范内容差不多。
timesriver
承之
在厕所对面 会被质疑 当然也不是一定不行,这个看专家,房间里面的设置肯定要按照嗅辨室标准来,要求几个房间就要几个房间
楼主,HJ 865-2017其实就是一个强制实施的建设标准,评审专家就是以此为依据评审的,包括选址、面积等,所以挨着有异味的房间不合适。
可以的,紫外灯不需要开启;但尺寸需满足长不小于0.60m,高不小于0.40m。
通风及净化装置是为了持续保持实验室空气清洁的,个人理解排风机也算通风装置。
Tietey
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢您,再问您个问题,嗅辨员的培训现在培训班好多,经常接到各式各样的培训通知,现在是不是对嗅辨员的培训没有资质的要求。只要是培训机构就可以。
Tietey
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
谢谢您,我们还是准备调换一个房间,还是有点味道。。
2022/3/7 18:43:53 Last edit by v3335665
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
