主题:【分享】新能源汽车电机起晕电压测试系统PDIV 500-TStandard:IEC-60270 , GB-T/7354
Amsler测试技术
新能源汽车电机起晕电压测试系统
PDIV 500-T
Standard :IEC-60270 , GB-T/7354
原理
与高频脉冲局部放电会产生声光电现象不同,工频交流电压达到一定阀值时,会在样品周围产生瞬间泄漏电流并产生放电电荷,这种放电并没有光电现象,但可以通过对放电量(单位:库伦/PC)的连续检测进行局部放电现象的分析评估。
本仪器PDIV 500-T试图通过对绝缘介质,如漆包线,绝缘纸/膜,电机定子在规定的温度及湿度环境中,在绝对屏蔽箱体内施加按一定升压速度升压的工频电压,通过耦合电容,对样品周围的放电量进行连续检测,形成电压与放电量的对应关系曲线,通过软件找到放电量突变点的电压阀值即所谓的绝缘介质的起晕电压。
结构
无局放工频电压升压系统 0-1000V
放电采集耦合电容
局部放电测试仪
工控电脑系统及分析软件
带空间屏蔽的高温箱(湿度可选)300 C
适合不同介质的试样测试架
供电:单相 220 V 50HZ
功率:5 kw
外型:800x900x1500mm
刘彦刚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
