主题:【已应助】想问下,42项水质检测,用ICP、离子色谱、气相色谱时所使用的玻璃仪器检测前要怎么处理?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm
可以告诉我一下具体怎么处理这些玻璃仪器吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/11
楼主,这42项具体可以分为五类吧,1、常规理化、无机非金属、消毒剂等;2、无机金属;3、微生物;4、有机物;5、放射性,具体玻璃器皿处理方式如下
1、常规理化建议洗洁精清洗完浸泡稀盐酸或者硫酸,无机阴离子建议浸泡纯水防止干扰;
2、无机金属使用前建议泡稀硝酸至少24h;
3、微生物指标试验前需高压灭菌;
4、有机物指标建议用分析所用溶剂清洗后晾干;
5、放射性指标相对干扰少,建议泡稀硝酸,本身采样时也加硝酸。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
可以参考一下:
 水质监测中实验1 玻璃仪器的清洗
  1、实验目的:
  (1)正确掌握滴定分析仪器的洗涤方法。
  (2)了解常用洗涤液的使用范围与用法。
  2、实验试剂:
  (1)K2Cr2O7(s)(A.R.);
  (2)浓H2SO4(A.R.);
  3、实验仪器设备
  本课程需用的所有玻璃仪器。
  4、实验步骤:
  (1)认识、清点仪器
  按实验室配置的实验用仪器清单认领,清点和识别水质检验实验中所用的玻璃仪器。
  (2)配制铬酸洗涤溶液
  研细K2Cr2O7固体5g,溶于10mL热水中,冷却,加入82mLH2SO4,混匀(注意要缓慢加入浓H2SO4,并搅拌)。配好的洗液装入250mL试剂瓶中,保存备用。
  (3)洗涤仪器
  按各仪器正确的洗涤工作方法,将仪器洗涤干净。
  实验室常用的烧杯、锥形瓶、量筒、量杯等一般的玻璃器皿,可用毛刷蘸去污粉、合成洗涤剂或肥皂液等刷洗,再用自来水冲洗干净,然后用蒸馏水或去离子水润洗3次,注意节约用水,采用少量多次的洗涤方法。
  滴定管、移液管、吸量管、容量瓶等具有精确刻度的仪器,可将0.1%-0.5%浓度的合成洗涤剂倒入容器中,摇动几分钟,弃去,用自来水冲洗干净后,再用蒸馏水或去离子水润洗3次。如果没有洗干净,可用洗液浸泡数分钟或数十分钟,将用过的洗液倒回原瓶中(可反复使用多次)。然后依次用自来水、蒸馏水或去离子水洗净。
3、微生物指标试验前需高压灭菌;
次元之暗面
Icp的自来水简单清洗去除污物后用10% gr 硝酸浸泡24小时后捞出,一级水再浸泡24小时,捞出,一级水清洗。离子色谱的,用10倍以上流动相浸泡24小时,捞出,一级水清洗。气相的,用不影响试验的含表面活性剂的自来水超声浸泡3-6h,105摄氏度稍烘干,随后400摄氏度马弗炉烧2~3h,随炉冷却,取出。
