主题:【已应助】水质挥发酚萃取法曲线和空白吸光度大的问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_2c8446c4
用萃取法做挥发酚,一般你们做的空白吸光度一般是多大,我做的空白吸光度一般都在0.065上下,有时候还会有0.200以上的????,所以我想问问,萃取法做的空白吸光度是不是都这么大????
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/03/14
国家地表水环境质量监测网作业指导书  关于挥发酚的测定中, 规定实验室空白吸光度要小于0.08.。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
郭景祎
看看试剂和器皿吧,肯定是有污染了,才导致那么高
Ins_2c8446c4
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:国家地表水环境质量监测网作业指导书    关于挥发酚的测定中, 规定实验室空白吸光度要小于0.08.。
好的谢谢分享
经验丰富的检测员
检测时依据的是HJ503-2009标准,又不是依照你这个作业指导书GJW-03-SSG-016,凭什么对着空白值有小于0.08的要求,除非你说检测依据是的作业指导书GJW-03-SSG-016这一栏,如果我依据的是国家标准HJ503-2009这一条根本没有必要对空白有要求。虽然这个2个文件内容大致一致,但作业指导书和标准是不同的,你做检测按照的是国家标准,随便以作业指导书来除非客户强制要求以这个作业指导书为检测依据,否则根本不能对空白有什么异议。沙比专家只会说空白值异常,根本没实际做过实验,我标曲4个9,质控符合标准值,全国挥发酚考核参加3次通过3次,你跟我说你没资格做这个。放你妈的P。都怪当年辽宁水文站提出的什么奇葩研究,对这个检出限只有0.0003mg/L的玩意瞎研究,不如好好研究一下怎么保存好酚标液和质控延长配制以后的有效期。
qby_19840724
Ins_0e5b2c3a
原文由123(m3149125)发表:空白通常在0.005-0.010之间
你个大聪明,人家说的是萃取法,你这是直接法的空白
