1.我认为是方法偏离,如果仅仅客户本次要求,那么可以认为是方法偏离,因为方法的偏离是临时的、个案的情况,与非标准方法是不同的概念。
如果一个方法长期偏离,那么需要按照非标方法来处理。
对于方法的偏离与非标方法区别如下:
方法偏离指由于特殊情况导致不能完全按照标准的要求执行。
对标准方法的偏离,需要满足以下四个方面才能发生:
1) 有文件规定;
2)经过技术判断;
3)经过授权;
4)客户允许和同意。
而非标准方法
指国际标准、区域标准或国家标准发布的方法以外的检测方法;
一般包括:
1 ) 仪器制造商制定的方法;
2)知名技术组织或有关科技书籍或期刊中公布的方法;
3)实验室开发的方法;
4)室修改的方法。
方法的改进:
指对标准方法规定的仪器配置、操作步骤等的改进,比如使用更先进的仪器设备,采用与标准方法不同的试样前处理方法等。
改进的方法也属于非标准方法,需要进行方法确认。
2。不可以盖Cma章,可以盖CNAS章,但需要备注:根据客户委托单要求,本次摩擦要求500次,不在认可范围内。
