主题:【讨论】波长色散X荧光分析仪与能量色散X荧光分析仪
浏览0 回复28 电梯直达
100101
随着欧盟ROHS指令实施日期的日益临近,国内越来越多的相关企业在积极的思考和寻找应对的方案;X荧光分析技术(XRF)作为一种方便有效的快速分析手段,正迅速被业内人士所了解和应用。
目前在中国市场上,应用于ROSH指令的X荧光分析仪均为能量色散类型;一般情况下,波长色散类型的X荧光分析仪器的准确度比能量色散类型的仪器要高很多;但应用于ROHS指令的场合时,波长色散和能量色散则各有优缺点,测量对象各有侧重;以下将从几个方面对两种类型的仪器进行比较和说明:
            波长色散                   能量色散
                     (Si-Pin)型         (SDD)型
测量精度       20~50ppm           200~300ppm         100~200ppm
测量时间       1~2分钟             4~6分钟         3~5分钟
被测样品要求  规则形状需要制样  可以不规则形状  可以不规则形状      最佳应用范围  原料半成品    成品电子元器件    原料半成品成品电子元器件
能量分辨率    高,约15eV    较低,约160eV    较低,约160eV
荧光强度    高    低    较高
技术复杂程度    复杂    简单    较复杂
使用寿命    >10年    >5年    >5年
仪器价格    46万(国产)    25万左右(国产)
60万左右(进口)    50万(国产)
1、测量精度:尽管目前各家能量色散仪器(均为Si-Pin类型)生产商和销售商都给出了很高的技术指标,但在实际应用中(特别在被测样品不进行处理的情况下),真正可以期待的准确度都在200~300ppm之间(测量塑料中有害元素时,准确度会好一些;对不规则样品,则精度会更差);同时,对于同类型的仪器,进口仪器的指标和国产仪器之间并没有本质差别(基本配置),但进口仪器的价格却昂贵很多。波长色散X荧光分析仪的测量准确度比能量色散类型高一个数量级,基本在20~50ppm左右。
2、测量时间:由于波长色散配备较大功率的X光管,荧光强度高;因此,波长色散仪器占用较短的测量时间,便能达到较高的测量精度。
3、被测量样品的要求:由于技术特点的差异,波长色散X荧光分析仪需要对被测量样品进行简单的处理;对固体样品的一般处理方法是将被测量样品表面打磨光滑,对粉末和其他样品可以采用磨细后进行粉末压片法处理,相应的设备市场上很容易找到。能量色散型仪器最大的优势在于:可以对样品不作处理直接进行测量,对样品也没有任何损坏,直接用于生产的过程控制中;但需要强调指出的是:从荧光理论上讲,被测量样品的预先处理是必须的,对于能量色散仪器来说,我们可以采取一些技术手段进行校正来满足实际生产控制的需要,但即使采用了技术校正的手段,对不规则样品的直接测量也是以牺牲测量准确度作为代价的。
4、最佳应用范围:由于波长色散和能量色散类型X荧光分析仪各自的技术特点,两种类型仪器所侧重的应用方案也不尽相同;波长色散X荧光分析仪具有较高的测量精度,但同时需要对被测量样品进行简单处理,更适用于进厂原材料、半成品、成品的精确检测和质量控制;能量色散X荧光分析仪虽然测量精度稍差,但具有快速、直接测量各种形状样品的优点,因此可直接在生产线上用于各种部件、电子元器件的检测。
5、能量分辨率:能量分辨率是X荧光分析仪器的主要指标,分辨率数值越小,分辨率越高,仪器性能越好。
6、荧光强度:对于X荧光分析仪器来说,各元素含量与该元素的荧光强度成正比关系;荧光强度越高,则统计误差越小,测量的准确度越高,仪器性能越好。
7、使用寿命:波长色散类型仪器的使用寿命一般为10年以上;能量色散类型仪器的使用寿命一般也大于5年,影响能量色散型仪器寿命的主要因素是探测器部分的老化导致其性能指标变差。
fsnightrain
fsnightrain
对了!热电新的能量色散X荧光据说采用新型SiLi检测器,灵敏度有很大的提升,检测限更低,生命更长,能达到10年左右。不知道是否如宣传的这样,希望知情者不吝赐教!
Last edit by fsnightrain
chauchylan
neverain
lingxiniao
CE@椰子鱼
文章有误导性的内容 还有一般光管没那么长时间的 使用应用中能挺上5年就很不错了 除非你使用率很低
junjiebaboy
lizhenhua98
请问两种仪器测试的元素种类如何,一般可测多少原子序数之后的?
xgbplk
nanfangzheng
