主题:【已应助】icap RQ 测试冷焰
浏览0 回复4 电梯直达
m3294094
有用过热电的RQ吗  冷焰怎么优化哦  跟热焰可以同时用吗
推荐答案:次元之暗面回复于2022/03/18
不能同时使用。冷焰就是温度较低的等离子体,相比于平常1500w的中心通道6000k,冷焰降低到了900w以下,1000-2000k。等离子体只有一个,当然无法同时使用。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
mingxiaoyan
可以参考一下:
冷焰的调谐基本思路:
1、功率降低至550~650w;
2、采样距离加大;
3、其他的透镜参数上,提取透镜的电压往负的方向调;
如果不是样品符合,不建议冷焰
冷焰的调谐基本思路:
1、功率降低至550~650w;
2、采样距离加大;
次元之暗面
光哥
这么光明正大地复制黏贴的回复。。。。。
““可以同时使用”是什么个意思??
原则上,RQ/Q的冷焰需要配冷焰套件,这样灵敏度才会较高。
如果说“同时使用”是指一次分析使用多种模式,那么可以的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
