原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:1、最近遇到氧峰倒峰问题,调整了氢气流量后成正峰了,那么,这个氧峰调多少合适?氧峰<=0.4吗?如果调整的没有氧峰(就是一条直线,总烃含氧峰为0),是不是也不合适?
强制过原点是有问题的。理论上应该过原点,实测没过原点就是有误差,要么是拿浓度范围不合适跨度太大,要么是空白没有扣除对,或者还有其他问题。所以遇到不过原点就要排查问题。方程强制过原点就是掩耳盗铃,明明有问题却视而不见。
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:调到氧峰为0当然是最好,但是实际上很难做到,一般调到很小的正峰就可以,小于0.4,越小越好。
2、另外,我测了一下助燃气(为合成空气),有甲烷并且还不小,而且总烃峰很大,都超过标准的检出限了,我们提报的是高纯空气,送来的是合成空气,是送错了,还是他们的空气有问题?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我知道氧峰会干扰总烃,产生正干扰,所以要扣,我的理解是氧峰要是0,那样品就没法扣,所以要把氧峰调成正值。我的仪器很容易调,氢气流量稍作调整就很容易把氧峰调为0
你都没搞清楚扣除空白啥意思啊。。。
氧峰就是空白,除烃空气的氧峰跟样品的氧峰都是一个东西,通过扣除空白消除氧峰干扰。空白当然是越小越好,能让空白为0当然是最好的。
当然,这里还有一个问题,就是会遇到样品氧含量不是21%的情况,有时候做污染源的样品会遇到,比如直接烟囱取样,氧气明显低于21%,测出来氧峰会不一样,扣除会出问题。
