主题:【已应助】ICP、离子色谱的标准曲线线性相关系数多少才能用?
浏览0 回复7 电梯直达
小白
再用ICP、离子色谱气相色谱测水质中指标的时候,线性相关系数r应该是再要三个9还是四个9以上?
推荐答案:oscar_2007回复于2022/03/21
根据标准GB/T22554-2010《标准溶液的线性要求》,线性达到三个9,会获得一个较合理值。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,线性相关系数3个9及以上就可以了,对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。
其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。依据GB/T22554-2010《基于标准样品的线性要求》及GB/T27417《合格分析化学方法验证及确认指南》等。
oscar_2007
wazcq
看楼主发的是水质分析,其实生态环境领域相关系数一般规定都是≥三个九即可,有机类别要求还松一些,>0.995。上图为HJ 91.1-2019《污水环境监测技术规范》中说法,即如果分析标准里明确规定了相关系数要求从其规定,没规定的话执行相应监测技术规范的≥三个九。
weiqiang
穆橙
这几个九不应该看你做的指标标准规定吗?比如离子色谱仪做HJ-84标准指标的话就视0.995,一般标准都会规定吧。一般是指标标准和仪器溶液标准互相比较取最优,我是这么理解的。
