原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表:归一化含量本来就是大概的,差不多就行。一般质谱超过100万信号就开始失真了,到1000万就饱和了,最好不要太大,否则对仪器不好。可能各家仪器不一样吧,这是我听一位前辈说的,他用的是5975。柱子也会过载,表现也是峰变宽、分不开。总之过载之后大峰的信号就偏小,归一化的含量是偏低的。所以我每次遇到纯香精先做稀释100倍的,本身有溶剂的就先做稀释20倍的。有峰很小的情况,就再进一针稀释少一点的。很少直接进纯样。
归一化含量确定也是这么做的吗?过载的话,含量会失真 对吗?
谢谢您的回复,受益匪浅
