主题:【已应助】标称浓度是什么意思?
浏览0 回复10 电梯直达
热爱生活的桃子
配置标称浓度为10%的氢氧化钠容易,其中标称浓度是指什么意思?
推荐答案:oscar_2007回复于2022/03/25
标称浓度就类似于市面上75%的酒精,但实际浓度略有偏差,就是标识浓度,不一定是准确浓度。
您可能想找: 技术咨询 询底价
标准浓度cθ是指溶液中溶质的标准态,是在指定温度T和标准压力p,质量摩尔浓度1 mol/kg的状态。因压力对液体和固体的体积影响恒很小,故可将溶质的标准态浓度改用c=1 mol/L代替。纯理想气体的标准态是该气体处于标准压力p(100kPa)下的状态;
相当于那些标准称量的浓度,也就是相当于这些浓度是属于定义出来的,标准称量的浓度可以用这个浓度来进行其他的溶液的称量,其他的溶液都可以按照这个参照浓度进行称量,达到了这个浓度,也就是相当于达到了一个标准的浓度
wuyuzegang
标称值:测量器具上标定的数值。
标称浓度为10%的氢氧化钠应该是标定后浓度为10%的氢氧化钠溶液
wuyuzegang
标称值:测量器具上标定的数值。
mingxiaoyan
标称浓度相对应于测量浓度,就是标识的浓度,但不一定是准确浓度
标称值按照定义指的是物件包装或者外表上面标注的值,按照楼主的描述就是配制浓度为10%的氢氧化钠溶液。只不过标称值用在产品包装上常见,配制溶液时一般不用。
oscar_2007
石头雨
个人理解标称浓度就是目标浓度吧,一般想配置10%的氢氧化钠时,因为配置过程中有人为操作误差、有玻璃仪器示值误差等,实际配置与标准浓度有偏离,所以标称浓度就是标准浓度吧。
承之
chien_2007
看到过,只管配到浓度有效位数那个程度,别的不纠结
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
