气象观测站仪器布置安装要求
随着大气监测自动化的实施,按照气象监测的管理要求,气象观测站仪器所采用的传感器一般采用手动方式,受人为因素影响较不能满足传感器的批量检测。鉴于此,采用计算机控制技术,着力研制了一种自动化程度高、操作简便、稳定性好、准确度高,可实现批量检测的传感器综合检测系统。其特点是系统采用模块化、高可靠性设计原则,测量准确度比传感器本身的精度高出一个数量级,达到有效数字数据测量。
气象观测站仪器各要素的测量误差由两部分组成,是采集器的转换误差n1,二是传感器的误差n2,两个误差的合成为气象观测站仪器的误差确定采集器转换误差为零或接近零时,传感器的误差就是气象观测站仪器的误差。在气象观测站仪器的检验中,用在现场检采集器,室内检传感器,在现场更换传感器的方法来解决气象观测站仪器的定期检测、标定问题。
![气象观测站仪器]()
气象观测站仪器前端设备主要由风速仪、风向仪、雨量计、大气压强监测仪、温度计等一系列传感器设备组成,采集包括风速、风向、降水、大气压强、空气温湿度等一系列环境数据。气象要素数据采集传输设备使用专用数据采集仪,采集仪通过RS232、RS485与前端采集设备进行连接,将前端数据使用5G/4G网络进行无线传输,同时接收管理中心下发的指令,联通前端与后端的通信。
气象观测站仪器管理中心通过气象站智慧云平台对传输上来的数据进行展示,观察相应的数据变化,异常数据云平台自动报警,提醒相关人员及时响应,同时处理相应设备参数,及时调整。同时通过云平台可以对气象观测站仪器前端设备做到远程升级、远程管理、维护等操作。
