主题:【已应助】标准溶液的保存时间有多久?
浏览0 回复9 电梯直达
Idoit
各位老师,我想请教一下标准溶液的保存时间的问题。我们公司现在基本都是买的现成的标准溶液,开封后若按照证书上面的条件进行保存的话,原液是否可以一直用到证书上面的有效期为止,还是有一定的使用期限,比如3个月、半年、一年?标准储备液和使用液呢?配置好的校准曲线点浓度一般比较低,又能保存多久?
推荐答案:123回复于2022/03/31
标准溶液有效期为3个月,0.02moL/L以下的标准溶液应现用现配。常用指示剂溶液有效期为1年,淀粉水溶液有效期为1周。试液名称和有效期按照中国药典现行版本附录中试液和缓冲液中的规定执行。药典中未明确规定有效期的,则一般检验用试液有效期为1年;缓冲溶液PH=10以上的有效期为2个月,PH=10以下的有效期为3个月。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
开封后肯定就不能按正常有效期了,可以按标准配制成标准储备液,一般4度保存,这个不同物质保存时间不一样,执行标准里面的规定就行。其他也没有更好的办法了
楼主,购买的有证标准物质有效期指的是在按照标准品所附作业指导书规定的保存条件下未开封时的最长保存时间;至于开封后或者配制的标准品有效期个人经验和建议如下:
1、如果标准品作业指导书中有配制后时效性,从其规定;
2、若无1,相应指标分析方法中有,从其规定;如下图HJ 1067-2019水质苯系物,100mg/L及以下现用现配;
3、若无1、2,可以参照其他行业规定,如下图
4、另外标准滴定溶液可以参考附件GB/T 601-2016中规定。
最后提醒下楼主开封后的标准品需要定期按照体系规定做好期间核查,未开封的也需要。
2022/3/31 18:34:22 Last edit by zxz19900120
检测老菜鸟
开封后有开封后的保质期,具体是可以参考27404的标准的。
使用液一般现配现用,不保存。
Idoit
谢谢各位老师的热心解答,还想请教一下盲样/标样,一般浓度都不会太高,是否都很难保存?如果只做几次就得换新的盲样标样,感觉成本有点高。
omjia
标准溶液您说买现成的,是指标准滴定液吧?一般标准溶液都是自己从标准物质自己配。标准物质的保质期是可以按照证书有效期保存的,不知道说开封后就不能继续使用的根据何在?
标准滴定液开封后有效期为两个月,具体参照GBT601,超过日期需要自己复标,双人四平行滴定。
从标准物质自行配制的标准工作液因为浓度低,所以保质期会比较短,有的要求现用现配,有的可以使用很长时间。一般无机标准工作液即使浓度低但因为稳定,所以使用三个月一般都没有问题。有机标准溶液因为其挥发性,一般的保质期在一个月以内。
楼主可以根据具体项目具体摸索,比如旧标准工作液使用一段时间后,配一组新的溶液,通过比较新旧标准溶液的斜率,各点的峰面积或强度,判断旧溶液的保质期。
未来工程师
标准溶液的有效期是根据你实验室储存条件以及实验所能接受的误差来决定的,比如碘液,原浓度0.1000,储存一周后标定变为0.0998,这时候你要评估这个误差对你实验结果产生的影响,以此类推,直到不可接受的误差,这就接近你实验室的有效期了。
chien_2007
学习了,三楼说得好完整,我一般搜集分析方法和其他相关分析方法和技术规范相关内容,这样有说服力,另外标准溶液溶质溶剂是否稳定也有考虑
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
