主题:【原创】环境检测分类
浏览0 回复2 电梯直达
abin230
气体检测,分几类
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: 技术咨询 询底价
老兵
m3167735
气体检测主要分环境空气和废气的监测。
环境空气
一、环境空气按照采样方式分主要有直接采样和富集(浓缩)采样。(1)直接采样分注射器采样、塑料袋采样、采气管采样和真空瓶采样。(2)富集(浓缩)采样主要分溶液吸收法、填充柱阻留法、滤料阻留法、低温冷凝法、静电沉降法、扩散(或渗透)法、自然积集法和综合采样法。
二、环境空气按照具体的气态和蒸气态污染物测定。主要有二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、光化学氧化剂、臭氧、氟化物、硫酸盐化速率、汞、非甲烷总烃NMHC、挥发性有机物VOCs、其它有机污染物。
三。环境空气颗粒物的检测。主要分总悬浮颗粒物TSP、可吸入颗粒物浓度PM10、PM2.5、自然降尘量、颗粒物中污染组分等。TSP等颗粒物上的化合物的测定主要分金属元素、非金属的测定和有机化合物的测定。
四、降水监测(酸湿沉降)。
污染源监测
一、固定污染源监测。基本状态参数测量(湿度、压力、流量、流速)、含湿量、烟尘浓度、烟气黑度、烟气组分(CO、O2、CO2、N2、NOX);
二、流动污染源监测。汽车尾气监测。(怠速工况条件、汽油车排气中的氮氧化物、柴油车尾气中的烟度)
2022/5/6 17:18:25 Last edit by m3167735
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
