分布式光伏环境监测系统自动监测能力
分布式光伏环境监测系统是应用于光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项信息并作公告和趋势分析,同时可通过多种通讯方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境要素的理想设备。
分布式光伏环境监测系统具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失,当交流电停电后,可自动由充电电池供电。配备太阳能供电系统,由太阳能电池板与蓄电池组联合使用,可用于野外作业,适合无电地区常年使用。环境监测系统提供了有线传输和无线传输两种通讯方式。其中有线传输方式包括:通过标准RS485/USB通讯接口,无线传输方式分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式。通讯方式可由用户根据自身使用要求灵活搭配。
![分布式光伏环境监测系统]()
分布式光伏环境监测系统便于安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的高可靠性和高精度观测系统。分布式光伏环境监测系统采用新型一体化结构设计,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点和雪深等(任意选择要素参数)多项信息并做公告和趋势分析。
分布式光伏环境监测系统分有线站和无线站两种形式,配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时光伏电站气象状况监测,是功能突出的分布式光伏环境监测系统,适用于光伏并网电站项目选址、光伏发电站现场监测和风力及传统发电站等领域。
虽然分布式光伏环境监测系统在一个光伏电站中是一个很小的一个设备,被多数人忽略,但它起着很大的作用,提供了电站及周围环境数据,及时预告,便于运维人员及时发现问题和预防问题。
