原文由 123(m3149125) 发表:做标准曲线,估计各项目的仪器检测限,然后摸索适合您实验室条件的前处理方法,通过大量反复并用各种基底做加标回收确定方法的稳定性,精密度,并估方法检测限。
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不可以,因为标准用的是标曲定量,如果单标就是方法偏离了
原文由 王熊猫君(v2998357) 发表:制定121方法时向标准曲线定量妥协了(保留两种定量方式),以前的农残标准大多是单点校准定量;采用何种方式定量,主要看标准中计算公式,121中两种方式都可以
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:公式1与公式2都可以,一个是单点校正,一个是校准曲线,可以用单点校正的。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:方法中没有给出检出限的,做方法验证时不用验证检出限。
