主题:【已应助】可靠性实验室怎么区分散热样品与非散热样品啊
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_40e5fc8c
我的意思是具体实施方法,不是标准定义    比如一般实验室用什么仪器进行判断的? 用红外侧表面温度吗?还是在表面主观找最高温度点贴热偶线,然后看温度大于5度判断散热样品呢
推荐答案:123回复于2022/04/02
用红外测即可
获取验证码
wuyuzegang
可以用高低温试验箱来检测
一、非散热试验样品与散热试验样品试验方法应用对比:试验样品温度达到稳定后,在自由空气条件(即没有强迫空气循环)下测量时,试验样品表面上最热点温度高于周围大气温度5K以上,认为是散热的,对于贮存试验及试验期间没特别说明加负载的试验样品,试验采用低温试验方法AB。
二、非散热试验样品中:温度突变试验和温度渐变化试验应用对比:温突变试验Aa:先将高低温试验箱温度调节到规定试验温度,然后放入具有室温的试验样品,这是一种简便的节约时间的方法,本试验方法适用于已知温度突变对试验样品不产生损伤时的情况,温度渐变试验Ab:先将具有室温的试验样品放入亦为室温的高低温试验箱内,然后将试验箱温度逐渐冷却到规定试验温度,这种试验方法不会因温度变化对试验样品产生损伤作用,若由于试验样品尺寸太大,或由于复杂的功能试验接线,在突变试验时不能做到将其放入试验箱而不产生结霜情况时,也应采用试验Ab.
三、散热试验样品有无强迫空气试验:散热试验样品较好的试验方法是在无强迫空气循环下进行的,若维以达到这一要求,当散热试验样品在强迫循环时可采用试验Ad这一方法,有强迫空气试验有两种方法:方法A和方法B,方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境,方法B用于试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求。
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
2022/4/2 16:25:19 Last edit by dahua1981
用红外测即可
穿越时空
Insp_40e5fc8c
原文由 123(m3149125) 发表:
用红外测即可
有推荐的品牌吗 在网上看了 品牌太多 而预算又一般  还要覆盖整个测试-40~70摄氏度
Insp_40e5fc8c
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以用高低温试验箱来检测
我意思是这具体可操作实现的方法 感觉你这个还像是定义类的答复
Insp_40e5fc8c
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
