主题:【已应助】污泥重金属分析时要风干后消解吗?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_cde0bf7b
我看到方法针对干污泥和湿污泥都有制备方法,那么需要把湿的污泥风干再做样吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/07
楼主,污泥中金属分析用湿污泥或者干污泥均可以,可以执行附件中的方法,不过计算时都需要减去相应的含水率。
wuyuzegang
wuyuzegang
首先把污泥风干,再过100目筛,之后用强酸消解
测试重金属的消煮方法很多,器具有用电热板的、石墨炉的、微波的
可以,具体制样有要求:采集具有代表性的污泥样品,将湿污泥样品平铺于硬质板上,用玻璃棒等压散,出去泥样中石头和动物残体等异物,混匀备用。
  干污泥样品出去泥样中石头和动物残体等异物后,用四分法缩分至获得所需样品用研钵研磨至样品全部通过(80~100)目尼龙筛,混匀备用。
Insm_cde0bf7b
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,污泥中金属分析用湿污泥或者干污泥均可以,可以执行附件中的方法,不过计算时都需要减去相应的含水率。
嗯嗯,谢谢
yinzheng02163
Ins_f26158da
Insm_cde0bf7b
原文由 123(m3149125) 发表:需要风干后测量
我看到土样是风干后过筛,一大段话处理后备用,这个污泥有两种处理方法,为啥还要风干呢?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
