主题:【已应助】CMA报告拆分
浏览0 回复13 电梯直达
末mo
CMA环境检测报告,有2个有组织排气筒废气,无组织废气、废水、噪声。
客户要求把其中1个有组织废气报告单独出具,剩下1个有组织排气筒废气、无组织、废水、噪声放在另外一份报告里。
可以操作吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/07
楼主,只要卡不到“环发[2015]175号 环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法”中的“选择性出报告或者记录原始数据”就没问题,如下图
这是生态环境部门检查的重点。
其实作为第三方检测机构,合理满足客户要求是服务宗旨。如果贵实验室按照客户要求拆分报告的话(首先还是满足上述前提)建议在委托上明确一下,如果之前签了合同没明确的话建议做个补充或者客户写个申请。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
如果都是合格的可以,CMA没有明确规定,只说了有些领域不允许拆分报告。CNAS中有提到,非必要不得拆分报告(拆分的例如化学类的出一份,微生物的出一份之类的或者理化出一份,有机物出一份),尤其是合格,不合格的那种拆分被严禁。
一般同一样品相同检测领域的项目应该出在同一份检测报告上,不同领域的检测项目可以分开出报告,有不合格项目的报告绝不允许拆分
可以, 如果测试结果都是合格的没有什么问题,如果有不合格就有拆分报告的风险,同时要在合同评审上注明应客户要求分别检验出具两份报告,检验的原始记录也要分别存档,便于追溯,降低自身风险等。
石头雨
我觉得报告最好是不要拆分,即使全部合格的话拆分也是有一定的风险的。
2022/4/7 15:44:13 Last edit by baby073125
这是生态环境部门检查的重点。
matel_slug
Insm_118f144e
检测老菜鸟
可以操作吗?
出两份合同,可勉强规避掉风险。
Ins_6b96c456
chien_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
