主题:【已应助】非道路柴油移动机械GB36886-2018 林格曼黑度数据
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_c56b28ac
林格曼黑度仪测得数据1.51,如何写记录数据,还有如何出报告数据。限值是1。
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/13
楼主,你烟气黑度仪如何测出来的1.51?不是用的黑度图法吗?
如果楼主用的是黑度仪参照黑度图法的话建议对外报数也执行黑度图的,即以<1,1,2,3,4,5报出,必要时减去0.25级或0.5级,可以将设备读数按上述规则修约后报出。
如果不是天空背景影响的话1.51可以报出1.5级,大于1级超标。
Insm_c56b28ac
原文由 123(m3149125) 发表:记录最大读数作为林格曼烟度值,判定为不合格
1.51是最大值,报告出数据也是1.51是吧。之前出固定污染源林格曼黑度是按<1,1,2,3,4,5整数出数据的,现在碰到非道路柴油移动机械,就想问二者之间读数是否有差异。
原文由 Insm_c56b28ac(Insm_c56b28ac) 发表:1.51是最大值,报告出数据也是1.51是吧。之前出固定污染源林格曼黑度是按<1,1,2,3,4,5整数出数据的,现在碰到非道路柴油移动机械,就想问二者之间读数是否有差异。
非道路林格曼烟度仪要求检验分辨率不超过0.25林格曼级数,楼主看一下你设备分辨率与读数是否相适应,如果适应应该没问题
Insm_c56b28ac
原文由 123(m3149125) 发表:非道路林格曼烟度仪要求检验分辨率不超过0.25林格曼级数,楼主看一下你设备分辨率与读数是否相适应,如果适应应该没问题
设备分辨率能达到0.25,只是之前评审老师说按林格曼烟气黑度图读数的话,只能是整数,这个问题就比较纠结。
Insm_c56b28ac
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,你烟气黑度仪如何测出来的1.51?不是用的黑度图法吗?如果楼主用的是黑度仪参照黑度图法的话建议对外报数也执行黑度图的,即以如果不是天空背景影响的话1.51可以报出1.5级,大于1级超标。
1.51是设备的读数,只是不清楚如果按林格曼烟气黑度图的话,是不是都要按整数值出报告。
原文由 Insm_c56b28ac(Insm_c56b28ac) 发表:设备分辨率能达到0.25,只是之前评审老师说按林格曼烟气黑度图读数的话,只能是整数,这个问题就比较纠结。
按1.5出报告
Insm_c56b28ac
原文由 123(m3149125) 发表:按1.5出报告
好的,谢谢老师,如果是1.75的话,处于两个林格曼烟度值之间,是出2还是1.5。是晴天天气,无云。
原文由 Insm_c56b28ac(Insm_c56b28ac) 发表:好的,谢谢老师,如果是1.75的话,处于两个林格曼烟度值之间,是出2还是1.5。是晴天天气,无云。
可以读到0.5 或0.25 林格曼级数
Insm_c56b28ac
原文由 123(m3149125) 发表:可以读到0.5 或0.25 林格曼级数
谢谢老师,明白了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
