原文由 windlfr(windlfr) 发表:我理解可以直接用
引用这个帖子的说法https://bbs.instrument.com.cn/topic/2425127
二、精度:
1.精度细分为:准确度:系统误差对测量结果的影响。精密度:随机误差对测量结果的影响。精确度:系统误差和随机误差综合后对测量结果的影响。精度是误差理论中的说法,与测量不确定度是不同的概念,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度与精密度都高,精度是精确度的简称。目前,不提倡精度的说法。
精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。 那么是否可以理解用校准证书上的这个结果去判断仪器满足要求呢?
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:感谢分享!
通常所说的仪器精度是用仪器的最大允许误差(或者说示值误差)表征的(注:什么是示值,示值就是由测量仪器所指示的被测量值),示值误差与分度值(对于模 拟式指示器)或分辨力(对于数字式指示器)没有绝对的对应关系。一般说来,带数字式指示器的仪器,示值误差一定大于分辨力;带模拟指示器的仪器就不太好说 了,要看仪器的设计原理了。
举几个例子:千分尺的分度值是0.01mm,示值误差正负4微米,误差小于分度值;分度值0.02mm的游标卡尺,示值误差正负0.02mm,误差等于分度值;百分表的分度值是0.01mm,示值误差18微米,误差大于分度值。 数显千分尺的分辨力是0.001mm,示值误差正负4微米,误差大于分度值;
数显卡尺的分辨力是0.01mm,示值误差正负0.02mm,误差大于分度值。
