本主题帖由楼主发表,楼主的提问是本主题帖的核心议题,请你尊重楼主的意愿,回答楼主的提问,不要在这里满嘴喷臭,“狗屁不懂在这里驴头套马嘴”。 我8楼针对楼主的回复,哪一句不是围绕楼主的问题的回答?你狗眼瞎了看不见吗?
即便“针对6楼bbhhy12版友提出的是否每次检测都要测不确定度的疑问的回复”,也没必要长篇复制粘贴,只需回答原则上应该针对每个测量结果进行不确定的评定,但CNAS-CL01-G003:2021的6.1条的两个“注”提到,“特定方法”的测量结果不确定度在实验室认可审核时,“已确定并验证”,检测人员只要拿出检测过程“已识别的关键影响因素受控”证明,就“不需要对每个测量结果评定测量不确定度”。而这种情况是检测实验室最常遇到的情况。 你“地毯”和“地板”两层楼长篇大论东扯西绕码那么多字,有几句是针对楼主提出的问题的回答?7楼不照样是东扯西绕答非所问搬出
“误差”与
“有效数字”概念出来闲扯忽悠吗。什么
“特定方法”的测量结果不确定度在实验室认可审核时,“已确定并验证”了?你举个例子给我听听。检测过程中,由被测对象(料)自身因素引入的不确定度分量,你能控制得了吗?你拿出受控证明出来给大家看看。你不懂装懂、以偏概全,企图将特殊情况忽悠成普遍适用。
6.7条只是要求检测报告中“报告测量结果的不确定度”,且规定了“应报告”的四种情况,言外之意,这四种情况之外可以不报告不确定度。……,言外之意,可以连不确定度值都不给。 哪些情况属于这四种情况之外的情况?举两个案例出来给大家听听啊。标准条文的意思非常清楚,那就是
“能给尽可能给”,而你这个拉屎都不愿意脱裤,忽悠成瘾的“学术流氓”是
“能偷懒就偷懒”、
“能不给就尽量不给”。
实际工作中必须把“可信性”摆在第一位,可信性不足的测量结果,哪怕是测量误差为0,也不能用来评判被测对象的符合性。只有可信性满足要求的测量结果,才能用于判定被测对象的符合性。
举个简单的例子,分别用钢卷尺和千分尺测量某个轴的外径,得到测量结果分别为50.2mm和50.183mm,人人皆知钢卷尺测量结果的不确定度远大于千分尺的测量结果。假设送上级用光学计检测结果为50.195mm,钢卷尺测量结果的误差0.005mm,千分尺测量结果的误差-0.12mm。尽管钢卷尺的测量结果“准确性高”(误差小),但因其“可信性差”,即其测量结果的不确定度太大,不能满足测量要求,就必须抛弃,不能用于被测轴的符合性判定,必须要求检测机构更换检测方法重新检测。尽管千分尺的测量结果测量误差(绝对值)大,准确性低于钢卷尺的测量结果,但其测量结果的不确定度小,可信性满足被测对象的测量要求,使用千分尺测量的结果与图纸规定的允许偏差相比较,判定被测对象(轴的外径)是否合格,就是科学的,合规的。 拿两件准确度等级完全不是一个量级的量具放在同一个测量场合比,你忽悠谁呀?你测量过程是怎么识别、设计、评审的?测量设备预期使用的计量要求是怎么导出的?你几十年一直在玩弄这种拙技,忽悠误导新人和非计量专业版友。“
钢卷尺测量结果的误差0.005mm”这样的话也亏你说得出口。钢卷尺的分辨力是多少?十分位(小数点后第1位)就已经是欠准数字了,居然被你整出千分位(小数点后第3位)的误差来。误差值前面的符号“+”,也被你这个偷懒成瘾的“学术无赖”给够吃掉了。将光学计与钢卷尺对同一被测工件轴(不是标准量块)的外径测量结果的差,能作为钢卷尺的示值误差吗?你是跟哪位大粪浇(教)屎的老师学的?
以下是JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第4.2条“计量”术语定义,是
“准确+可靠”还是
“准确+可信”啊?第4.14条“计量溯源性”术语定义的注释5这句话啥意思?有能耐解释给大家听听,有没有定量表征你所谓的
“可信性”的功能啊?你一个不学无术的“学术流氓”,你有什么脸和资格,在这里骗一顶“专家”的头衔忽悠版友啊?
但这里的“可靠”就是“可信”,不可靠就是不可信。只有“准确”+“可靠”,才能谓之“可信”的说法,是又一种严重概念不清、概念混淆的表现。正确说法应该是只有测量结果“不确定度”足够小,该测量结果才能被“采信”,用于被测参数符合性判定。只有“可信性”判定为满足要求的测量结果,才能与被测参数测量要求相比较,得到测量误差,测量误差足够小(小到满足被测参数允差的范围内),被测参数的合格判定才是正确的,其误判风险才能被接受。 自己狗屁不懂在这里瞎嚷嚷。测量结果的不确定度小,说明该测量结果可靠、靠谱,与准确度无关。不准确可以通过修正的手段予以有限的补偿,修正后的测量结果才能谓之
既准确又可靠,才叫
“可信”。不确定度大,即便是修正了(抵偿了系统误差的影响)也不一定可靠。“测量结果的不确定度”大小,是确定是否可用于对
下一级测量结果的符合性判定的依据(即“判定规则”)之一,而不是用来确定是否可用于对
本级测量结果的符合性判定。对本级测量结果进行符合性判定的“判定规则”是“测量过程的不确定度”(即“校准和测量能力CMC”)。只要“测量过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)小,经修正后的
本级“测量结果的不确定度”再大,它也是可信的。不可信的,是该测量结果用于
下一级测量所获得的测量结果。可见14楼这位“学术流氓”的计量知识,是多么的贫乏无知。
