因此,“测量结果的不确定度”大到一定程度(即,不满足三分之一原则),就表明本级测量结果不可信。 看看这位不懂装懂不学无术的27楼某人,连本级测量结果是否可靠的评判参数,是“
本级测量
结果的不确定度”还是“
本级测量
过程的不确定度(或本级测量过程的
‘校准和测量能力CMC’)”都拎不清,还有脸在这里说教。以下是RB∕T 197-2015《检测和校准结果及与规范符合性的报告指南》中的表述,请这位“学术流氓”睁大眼睛看看清楚,这个三分之一原则到底
可靠程度的指标,还是
可信程度的指标呀?没有准确度,谈什么
可信呀?人家是不见棺材不掉泪,你是见了棺材也不掉泪,躺进棺材都要伸手。
多次改进仍不能满足要求的,送检客户应取消该实验室作为检测服务的合格供方资格,重新选择检测服务的合格供方,直至该检测实验室的有关检测项目测量结果的可信性(测量不确定度)满足要求。 一台不合格(“测量结果的不确定度”远远超出可接受的范围)的被测对象,即便是送到国家计量院去校,也改变不了“测量结果的不确定度”大的事实。难道国家计量院的校准能力也不行?那我换一台性能好的被校对象,还是由这家校准机构用同样的校准方法校准,为什么得到的“测量结果的不确定度”就满足要求了呢?你这个不学无术的“学术无赖”告诉大家,这到底是校准机构的能力不行,还是被校对象自身有“病”?是不是要把“有病”的被测对象测成“没病”,检测机构才满足合格供方资格的要求啊?让你回答16楼以截图方式晒出的JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第4.14条“计量溯源性”术语定义的注释5啥意思,我就料死了你这个“学术流氓”不会正面回答。我16楼结尾就已经说了,
“测量结果的不确定度”大小,是确定是否可用于对下一级测量结果的符合性判定的依据(即“判定规则”)之一,而不是用来确定是否可用于对本级测量结果的符合性判定。对本级测量结果进行符合性判定的“判定规则”是“测量过程的不确定度”(即“校准和测量能力CMC”)。只要“测量过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)小,经修正后的本级“测量结果的不确定度”再大,它也是可信的。不可信的,是该测量结果用于下一级测量所获得的测量结果。请问,你拿到
上一级“校准结果的不确定度”超出
本级测量过程预期使用要求的《校准证书》,做“计量确认”时,是判定该测量设备不满足本级测量过程的要求,还是判定上级校准机构不满足合格供方资格的要求?
我已经在地毯楼层回答过了。国家标准GB/T19022要求“测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成”。这里的“确认有效前”指的就是对设计方案的批准下发实施前。 这是分析评定日常被测对象“测量结果的不确定度”吗?这明明是“
测量过程的不确定度”或“
校准和测量能力CMC”的预评估,是评审所设计的测量过程,是否满足对被检测/校准对象开展检测/校准要求的参量(就好比评判医疗机构是否满足开展行医资格的参量)。与日后开展对常规被测对象检测所获得的“测量结果的不确定度”(就好比医院日后对患者出具的诊断报告)完全不是一码事。后者与被测对象自身性能的好坏强相关,该大就大,该小就小。大了代表被测对象所复现的量值不稳定、不可靠(好比患者有病,不健康),不代表本级测量过程(如:医疗机构的行医资格)不可靠、不可信。
这就是傻呆呆的“井底之蛙”式典型提问方式。自己井底之蛙没见过世面,审核别的单位自然也不懂如何给受审核方提要求,只能被习惯性错误和无知一叶障目,而司空见惯,自以为是,在这里也敢拿出来反反复复忽悠大众,真乃笑料也。 你除了自拍脑袋瞎编臆造的杜撰天方夜谭故事,没别的能耐。你有能耐举出几个实际案例出来给大家听听,哪家机构的《不确定度分析报告》不是由一线检测/校准人员起草编写的,也好让大家实地验证确认一下,看到底我两谁在胡说八道。敢不敢呀?是我去你们单位实地验证,还是你上我们单位来实地验证,亦或是上其他实验室验证啊,“学术流氓”?
顺带提醒一贯概念混淆的骂人砖家,不要用“一线检测/校准技术人员”(可简称“设计者”)混淆“一线检测/校准实施人员”(可简称“测量者”)。增加定语“一线检测/校准”,企图将“技术人员”和“操作人员”相混淆,是痴心妄想。 请问现在哪家实验室的
“一线检测/校准实施人员”,不是
“一线检测校准技术人员”?你没什么嚼资了,搬出这个话题出来闲扯,究竟是想达到什么目的呀?
国家标准的潜意思是,不确定度评定的职责应归测量方案的“审批者”,既然审批者在设计方案上落笔“同意”,“确认有效”,那就应该对“确认有效”负责。至于审批者放权给负责测量方案设计的“设计者”,应另当别论。“确认有效”的权在“审批者”,不在“设计者”,审批者虽然将不确定度评定的“事”转嫁给了设计者,但因审批错误造成事故和损失的“责”,却仍应由“审批者”负,无法转嫁给设计者。 楼主1楼的表述看没看懂啊蠢货?人家是问
编制人由谁担任,你在这里东扯西绕答非所问扯
审核人和
批准人。那《检测报告》或《校准证书》是不是也应该由
审核人和
批准人来编制呀?又有哪个标准或规程/规范要求必须由
审核人和
批准人来编制不确定度评定报告呀?
