“可溶性固体总量是指溶解在水中的固体(如可溶性的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、重碳酸盐及硅酸盐等)的总量。当试样中不混有固体微粒时,所测得的可溶性固体总量,该当接近于水样中各离子含量的总和并减去重碳酸根离子含量的50%”。“溶解性固体是指滤掉悬浮固体物后的滤液,经105~110℃蒸发、干燥所得的固体残留物。”
矿化度又称总矿化度,指溶解于地下水中物质的总量,按《公路工程水质分析》试验操作指南对矿化度的定义为“矿化度是指水中含有钙、镁、铁、铝等金属的碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐以及各类钠盐的总含量。水样经过滤除去漂浮物及沉降性固体物,放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,并用过氧化氢去除有机物,然后在 105~110℃下烘干至恒重,将称得的质量减去蒸发皿质量再加上1/2重碳酸根的含量,即为矿化度”。
由此可见,矿化度的值相当于水中阴阳离子含量之和,与可溶性固体的不同在于对1/2重碳酸根含量的选择。因为重碳酸根蒸发烘干分化成碳酸根、二氧化碳和水,烘干丧失的二氧化碳和水的质量相当于重碳酸根含量的50%。所以,对同一对象而言,矿化度介绍的是常温状况,溶解性固体介绍的是烘干状况。
