主题:【原创】液态灭火器使用光电式水位传感器实现缺液提醒
能点科技
液态灭火器通常存放在高速铁路等交通工具上。有一种新型灭火器是液体灭火器。灭火器里面装载的东西主要是液态。
因为为了防止内部液体蒸发而不工作,制造商通常设计一个缺液提醒器,让用户及时发现到灭火器中没有液体。
可以使用光电水位传感器进行检测。其原理是内置红外发光二极管和光敏接收器,头部为棱镜结构。
当没有水时,传感器发光二极管发出的光被经过透明棱镜后会折射回接收管。
当有水时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
当光电水位传感器安装在低液位时,可实现缺液提醒。需在水箱或机身上开孔安装,适用于无需移动水箱的设备。
光电式水位传感器,具有耐腐蚀、耐高压、耐高温等优点,且安装方式多样:可上、下、侧、斜置安装,应用范围广泛,应用于电蒸锅、加湿器、饮水机、咖啡机等等家用电器。
获取验证码
