原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:归一法是不是把校正因子当成1了?什么情况下用归一法?比如离子色谱测五种阴离子含量,氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐,能用归一法吗?知道了百分含量,那浓度咋算
简单的来说,面积归一法,就是你所计算的出峰面积与所有总面积的总和相比
如一个物质峰面积是50,所有峰的总和100,则这个物质的含量为50/100=50%。
但是有时物质的响应值与其所出峰的不是成同等比例的,涉及到一些分析要求较高的分析,则要考虑校正因子。而校正归一化法是把各个组分的校正因子考虑进去,再进行归一化计算。
一般分析书上都可以找到相关数据,如这个物质的校正因子是1.1,则这个物质的含量应该为50*1.1/100=55%
