主题:【已应助】污水总磷测定需要混匀水样吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_ec3812a5
化工厂污水总磷测定,取回来的水样有很明显的沉淀,只取上清液测总磷和摇均后取样测总磷的结果相差很大(取上清测的总磷有6.94,混均后测的总磷有31.68),消解完后都是透明的,没有杂质。这种情况是应该直接取上清液测定还是混均后再取水样测定呢?哪种更准确些呢?两次测定用的试剂都是一样的。
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/24
楼主,污水悬浮物是其中的一部分,所以需要摇匀后取样。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
取时应仔细摇匀,以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样
wuyuzegang
总磷需要摇匀,因为TP是测定溶解态、悬浮物和可沉降的颗粒物等全部形态下的P元素含量。
秋梨膏
楼主看标准啊,一定要把标准看完看仔细,测总磷是必须摇匀样品,不管有没有沉淀和SS。
楼主。HJ 91.1-2019中也有相应规定,除分析方法中明确的情况否则不能过滤或澄清。
郭景祎
patriot
严格地说,由于一些微生物也是总磷的贡献体,水样如果混浊或有悬浮物,必须摇匀,甚至需要使用均化器将样品充分均化后再定量取样测定。
一些微生物类的悬浮物,可能是总磷的主要载体,如果哈哈取清液或混合不均匀,总磷数据的代表性会很差。
拉菲
sdlzkw007
标准规定中是要把水样离心后取上层作为有效的样品
Insm_7d5ba057
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
朋友、 请问具体是那个标准呢?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
