原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:建议做个样品加标试一试,看看回收率能有多少,或者做个质控样,如果能满足标准要求,那就不用去特别在意这个,石墨炉的背景影响确实偏大。你的样品脏不脏,SS和沉淀多吗,如果有SS还是建议用0.45um过滤了再进样。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主这负数的是一个样品吗?如果是的话重现性还挺好;质控样和标曲是不是很好?如果个别现象的话感觉正常,就是水太干净了。如果出现频率很高有可能是其他问题,比如石墨管、雾化器脏了,光路偏离。
原文由 Ins_0d2ec96b(Ins_0d2ec96b) 发表:楼主你好,水是干净的水沉淀不多,就质控做出来值偏低,还有做曲线的时候吸光度统一偏低
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表: 质控偏低是没有在范围内,还是在范围内的下限,样品的加标也建议做一下哦,石墨炉的加标回收应该达到多少我记不清了,但至少也需要有个80%吧。曲线吸光度也统一偏低,感觉应该是背景较大,扣完背景所有的曲线点就统一偏低了,曲线含量比理论值低,自然测出来的质控就低。建议清洗一下管路和雾化器,查看石墨管是否有问题,元素灯的光路是否偏了。
原文由 Ins_0d2ec96b(Ins_0d2ec96b) 发表:好的就是石墨管是新换上的,不知道是不是有问题,就经常出现这种问题
