原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,像我们做消费品化学分析测试,一般第一次测试不合格,需要找原因并重新取样,而且第二次做平行样,若平行样都合格,我们判断合格,若平行样有异常,不合格,我们判断不合格,而且第二次测试跟第一次测试一样,都是需要代入内部质量控制,比如有证参考物质,样品加标回收 空白测试等等,因此我认为多次测量直到测量合格就接受了。是想证明测量操作有问题,但这并不能肯定操作有问题。那么不合格的测试几次就一定没有合格的结果吗?主要是排查几个方面的问题对测量的影响:a,操作和方法;b,仪器设备;c,产品特性和环境等影响。多次测量评判不能以一次结果作为结论。为什么不以一次不合格判废呢?理论上单次测量的不确定度要大于多次测量平均结果。多次平均的结果更接近于真值。如果实际值接近于极限或者测量系统的误差偏大,一次测量可能合格,也可能不合格。对此一般采用高一级检测设备或多次测量取平均的方法。但有些结果仍存在错误的可能。建议对于这些件,要看其重要性、价值、测量和失效费用等方面和客户协商。他不是怀疑测量结果,而是寄希望于取样。因为取样是随机的,存在一定的概率
