主题:【已应助】检测过程的问题探讨
浏览0 回复7 电梯直达
boucm
相关检测的几个问题探讨:
1、原始记录会保留不同稀释倍数的检测过程?如果有,如何对最终报出结果的选择?
2、工作曲线做的多么?什么条件做?我们很多是做标准曲线,感觉不合理,特别是废水;
3、校准曲线的有效期?常规光度法,我看有快一月的还在用;
暂时这么多
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/26
楼主这个问题相信不止稀释会遇到,称量恒重过程也会遇到,按照评审准则和补充要求确实应该都记录的,但个人建议还是灵活把握吧,毕竟记录中很多错误的也不好看。如果不同稀释梯度都在线性范围内,建议报平均值。
个人建议按照标准要求来吧,如果标准里是工作曲线就加前处理,标准曲线就不用,毕竟标准方法是经过验证的,而且本身也有精密度和准确度质控,这里个人意见准确度加标回收比盲样靠谱。
貌似环保规范里都是提及的不能长期使用或借用,个人建议规定1月或者2月都不算太过,但是要做中间点验证和零点验证,不通过就不能继续使用了;如果能用的话还需要做精密度和准确度验证。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
根据法规结合自身管理把原始记录和标准曲线规范起来,后面的情况不容乐观。
曲线有效期与试剂溶液最低保存期一致才是最适宜的吧,比如做曲线时需要滴加三种试剂,保存期分别为2个月,三个月,半个月,那么曲线有效期就应当定为半个月最为合理吧
看检测项目具体要求,以稀释后最终结果在线性范围内结果去报出。
工作曲线与标准曲线有差别,曲线和样品测定步骤一样,即需要预先做曲线前处理,而标准曲线主要指曲线和样品测定不一样呢,不需要预先做处理,主要依据介质配置曲线点各浓度,,一般都是标准曲线多,依据测试方法里面曲线要求,都是按照测试方法里面去配置标准曲线,里面介质也是默认,而工作曲线需要等同样品一样前处理,操作麻烦等不现实。
校准曲线有效期具体看测试方法要求,一般默认一个月,具体也要看浓度点大小,曲线浓度点也需要定期核查,确认其有效性。
2022/4/26 21:41:51 Last edit by xurunjiao5339
绿树之林
答:对于多组分要保留,各个组分以最优稀释结果来报送。对于单组分就不需要保留,仅报送最终稀释浓度结果。
答:工作曲线和校准曲线使用与否要根据方法来,方法使用工作曲线就使用工作曲线,方法使用校准曲线就要用校准曲线,不能因为工作曲线好而改变标准方法,否则涉及与你资质认定的方法不符合。
答:分光法用一个月肯定是不行的,正常要求曲线现用现配;当然如果有连续测定七天为了保证样品能够使用同一条曲线,每天都需要配置曲线校正点进行核查曲线稳定性。
环保废气处理检测
Ins_e1160363
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
