主题:【讨论】实验室废液处理设备处理的两种方法
浏览0 回复0 电梯直达
成都唐氏康宁
    实验室废液大家可能都不陌生吧,它是一种高浓度废酸、废碱液中和至中性时排放物质用于回收的高浓度废液进行集中管理便于回收再利用而低浓度的废液经过处理后会被排放根据废液类型决定储存条件一般情况下废液坚决不允许混合,避光、远离热源、可能会发生化学反应
艾柯实验室废液处理设备
    下面我们着重看看实验室废液处理设备处理的两种方法:
        1、水解法
    对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
        2、生物化学处理法
    用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。含一般有机溶剂的废液,一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸酮及醚等由CHO元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。
    含石油动植物性油脂的废液此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。
    了解更多请关注公众号“艾柯超纯水机”或通过19113222630咨询详情
您可能想找: 实验室废物处理系统 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
