主题:【已应助】气相对照溶液峰值
浏览0 回复13 电梯直达
mokomoko
气相对照溶液五针都是从一个进样瓶里抽的 为什么数值会差很大 为啥啊 脑子都快炸了 求大神指点迷津
推荐答案:zyl3367898回复于2022/04/29
有漏气的地方,检查进样垫,用新的衬管,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
PAEs
wuyuzegang
可以从以下方面分析
1.气化室和检测器温度不稳定
2.载气流速不稳定
3.进样体积有误差
dadgoh
Insm_603a714c
valorb
深蓝
可以换个进样针,遇见过进样针杆磨损造成重现性差的情况。
xiaoheihei
不要空想制造问题,通常手工扎针重复性也不会非常差,自动进样就更好了。一方面是你手法,一方面是你针的情况,此外进样口气密性,分流稳定性重复性,分离情况都有关系的,需要自己仔细排查。
yifan1117
