原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以考虑用离子色谱法,这样可以把这几种磷酸盐都能分开
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3669188楼主咨询下本篇原创帖子专家。
原文由Insp_9696e2b1(Insp_9696e2b1)发表:原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以考虑用离子色谱法,这样可以把这几种磷酸盐都能分开 好的,谢谢,像对于原料六偏磷酸钠/三偏磷酸钠试剂纯度检测,使用离子色谱的话是不是比国标里的喹钼柠酮法测试值更加准确吧?还想请教一下偏磷酸钠或聚磷酸钠国标中纯度为什么要以五氧化二磷计呢(就像图中这样有两种表示方法),非常谢谢
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:将产品中的偏磷酸钠或聚磷酸盐折算成五氧化二磷来表示的含磷量,这样才好比较,相当于统一基准了,不然因为分子量不同不好比较
原文由 Insp_9696e2b1(Insp_9696e2b1) 发表: 好的,我今天把他们与P2O5的换算系数弄明白了,想问一下总磷酸盐是不是包括正磷酸盐,焦磷酸盐,偏磷酸盐和聚磷酸盐,然后正磷酸盐与焦磷酸盐,偏磷酸盐,聚磷酸盐是并列关系吧?后面三类不属于正磷酸盐吧
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 总磷酸盐通常是指样品中各种形态磷的总量。计量方法通常是将样品消解后,把各种形态的磷转变成正磷酸盐,测定正磷酸盐的总值。也就是说,总磷酸盐同时包含了正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、多聚磷酸盐等等各种磷酸盐的形式。正磷酸盐与焦磷酸盐,偏磷酸盐,聚磷酸盐是并列关系。
