主题:【已应助】【求助】高效液相色谱测浓度不出峰,无望
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_a4f26c81
我用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]测脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)的浓度做标曲。用安捷伦C18柱子,在35度,进样量20微升,流动相为 乙腈:水=10:90(v/v),流速为1mL/min,呕吐毒素大概浓度0.5ug/ml以下的都测不出来峰面积,1ug/ml的峰面积也就20左右,5ug/ml的峰面积100左右,看一些文章中做标曲都是0.1-5ug/mL的范围 迷茫痛苦啊 !毒素也是新买的,制备成母液没多久,之前用的waters的柱子,然后最近换了安捷伦C18柱子(但不是全新柱子)。求高手指点一二 ,帮帮我
说明:呕吐毒素在水中溶解度较小,易溶于乙腈和甲醇
推荐答案:歌名回复于2022/05/13
你用什么检测器做的,荧光检测器可以做到50ng/ml没问题,增大进样量不是办法,普通分析柱最好不要进超过20ul体积的进样量,否则易引起鼓包,多看点资料吧https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=DWYX202108047&uniplatform=NZKPT&v=Eiqxl3Q80P7oMwjlvyLlAtNx7iqztgssZ43pRm2T6tKUEp6pVr2AUGGuyL7Qc4sa
获取验证码
液相工兵
歌名
Ins_a4f26c81
原文由 valorb(654456) 发表:
有没有查下文献?
查了,这次决定改变一下进样量,改成50微升
valorb
