原文由 Ins_33dac784(Ins_33dac784) 发表:标准要求是0.1cm,说明标准要求测量结果精确到0.1 cm。你的测得值是0.005 cm,按照标准的要求,应该修约至小数点后第一位。按照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》第3.2条之修约规定,最终测量结果的修约应为:0.005 cm→0.0 cm。
请教各位老师,如果某一个项目标准要求是0.1cm,实验室测到是0.005cm,那么数值修约后,报告上该项目检验结果上数值是填0.0还是0比较合适?GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》里面没找到相关的指引。
谢谢!
