产品型号:VKD233HB
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
Q:36#18.→@88 58*98
VKD233HB概述:
VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
?工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流 1.5uA/3V
? 工作电流 4.0uA/3V
? 低压复位功能(LVR)
? 内置触摸检测专用稳压电路
? 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160Ms
? 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
? 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
? 根据环境变化自校准参数
? 封装SOT23-6L(3mm x 3mmPP=0.95mm)
