主题:【求助】层析法纯化糖蛋白
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_959c8fab
最近在做生姜糖蛋白的提取纯化,看了很多文献,都要用到DEAE-52纤维素纯化,想问一下大家收集管数应该按照什么计算,是按照柱体积吗,多少个柱体积为一管呢?
目前洗脱条件如下:上样浓度50mg/ml,上样量1ml,柱子规格16mm×20cm,洗脱液0.2mol/L Tris缓冲液(含0.1mol/LNaCl),pH7.8,每10ml一管进行收集,共收集50管,在1-5管处有蛋白和多糖共同的洗脱峰。
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
你这条件这么惨烈吗?还是2022年吗?这做出的数据还能用吗???,不说AKT,简单的蛋白检测仪总要连接一个吧,或者不行自己简单组装个UV也行啊,,,,你这一管一管的接,每次上的样品出来时间都不一致。收集体积按照柱体积和上样量来大致估计就可以,一般都是通过时间、泵速来控制收集体积..........你这个条件....诶,,,加油吧少年
Ins_959c8fab
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
我们有纯化多糖的,都是这样做蛋白纯化仪我不是很懂,请问那个上样量多吗?
Ins_959c8fab
原文由 Ins_959c8fab(Ins_959c8fab) 发表:
查了一下我们学校确实有这个仪器,可以用来纯化糖蛋白吗?
歌名
蛋白检测仪是一个可以用来实时检测蛋白含量变化的一个仪器,一般手动装柱做蛋白层析用,泵、层析柱、蛋白检测仪链接,及组成了一套基本的层析系统,通过观测蛋白检测仪的数值变化选择收集流穿液(洗脱液),不然想你那样接个几十管,然后还要每管去测一下,搞死人不说,稳定性准确性都差了;AKT是层析系统,主要用来做蛋白纯化,所以也叫蛋白纯化系统,这个你有兴趣自己百度去了解下吧,
2022/5/17 10:13:02 Last edit by Ins_eedcdc41
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
